Problem z wczytaniem gier z magnetofonu
sokot
#1 Post autor: sokot »
Witam,
Od 25 lat nie miałem styczności z commodore więc sporo się pozapominało.
Odgrzebałem wszystko i mam taki problem prubóje wczytać gre z magnetofonu ale po komendzie load włączam play ekran robi się niebieski i tyle nic nie znajduje a gry tam są bo ustawiałem na tej taśmie głowice i mam je opisane.
Podobno są w systemie turbo niby mam cartrige w tym systemie ale z nim na pokładzie jest to samo.
Macie może jakieś doświadczenie z podobną sytuacją? Zdarza sięteż taka sytuacja że magnetofon staje i na ekranie jest tylko napis "ready"
Pozdrawiam,
Marcin
Re: Problem z wczytaniem gier z magnetofonu
#2 Post autor: Gordian »
Zazwyczaj z kartridżem programy w trybie turbo ładuje się inną komendą niż LOAD.
Sprawdź jaki to kartridż, poszukaj instrukcji/informacji w internecie.
sokot
#3 Post autor: sokot »
dzięki to było to :)
Ale mam inny problem teraz rozłączył mi się jeden kabelek w głowicy. Prubóje przylutować ale idzie jak po gruzie. sygnał sprawdzam na tapewtasterze. niby łapie ale tez zrywa - i programy nie wchodzą. Kurde cyna mi sie przylepia do grota i ciężko mi zrobić czysty lut a jak zrobie taki średni to włąsnie zrywa sygnał :( Masakra musze sie nauczyć lutować ;)
#4 Post autor: juntek »
Musisz dodać kalafonii żeby otrzymać czysty lut. Sama cyna nie wystarczy.
sokot
#5 Post autor: sokot »
no ale teraz są te cyny są chyba z kalafonią w środku proawda ?
#6 Post autor: juntek »
Różnie. Są z kalafonią i bez kalafonii.
Jeśli nie możesz uzyskać czystego lutu to być może kalafonii masz za mało albo nie masz wcale.
sokot
#7 Post autor: sokot »
dzięki. dokupie może jakąś oddzielna i przesmaruje te elementy przed lutowaniem
yovish
#8 Post autor: yovish »
juntek pisze:
11 gru 2022, 18:41
Nawet jeśli "drut" do lutowania zawiera kalafonię, to często zbyt długie lub mocne jego nagrzewanie, powoduje wyparowanie kalafonii. Dobrze ją dodawać. Mogą też być specjalne pasty lub topniki.
Na YT jest sporo filmików o nauce lutowania - polecam.
