VICE : True drive emulation
#1 Post autor: splatterpunk »
W Vice notorycznie wyłącza mi się opcja True drive emulation.
Ktoś wie dlaczego?
Za duzo masełka? :)
#3 Post autor: splatterpunk »
Seba, powiedz coś z sensem. Np dlaczego wyłącza mi się True Drive...
#4 Post autor: splatterpunk »
Nitro, ktoś? Heeelp :)
#5 Post autor: kotrobot »
Ustawiasz wszystko jak chcesz i w SETTINGS zapisujesz ustawienia na sztywno.
Może w Windows musisz mieć prawa admina.
#6 Post autor: carrion »
u mnie też się tak dzieje... niezależnie od tego jak i kiedy mam zapisane settingsy, jedyne co zaobserwowałem to to, że zaczyna się tak dziać jak zrobię drag-and-drop pliku .prg... po tym true drive emulation się wyłącza. i to na logikę nawet ma sens, ale wkurza....
(mac os x)
#7 Post autor: splatterpunk »
Dokładnie tak, już wiem o co chodzi.
Mam zapisane w ustawieniach na True drive emulation, zasejwowane.
Wyłączam i włączam ponownie Vice. Ustawienia są.
Ładuję plik D64, jest OK. Potem ładuję jakieś PRG i ustawienie
True drive emulation znika. Po restarcie Vice'a nie mam ustawienia
bo jest włączona opcja "Save settings on exit" a że po podaniu PRG
ustawienie True drive emulation wyłączyło się to i w ten sposób
zostało zapisane na wyjściu z aplikacji... Ehh.
Niewiem, ale nie podoba mi się to :/
#8 Post autor: 823 »
"Winowajcą" jest zapewne tryb autostartu prg. Z tego co zaobserwowałem, to x64 wyłączy tde kiedy jest on ustawiony na "wirtualny sytem plików".
Mozna to wyłączyć przestawiając ten tryb na "inject to ram" lub odchaczając "włącz tde przy starcie" (odpowiednik opcji '-autostart-handle-tde' w cli ?).
#9 Post autor: kotrobot »
#10 Post autor: splatterpunk »
Tak, wpis Jailbirda.
Tylko, że u mnie solucja z odhaczeniem opcji Handle TDE on autostart nic nie zmienia.. :/
#11 Post autor: splatterpunk »
823 pisze:"Winowajcą" jest zapewne tryb autostartu prg. Z tego co zaobserwowałem, to x64 wyłączy tde kiedy jest on ustawiony na "wirtualny sytem plików".
W jaki sposób przestawić tryb autostartu prg na "inject to ram"?
Tak jak pisałem wcześniej u mnie odhaczenie "włącz tde przy starcie"
nie wprowadza nowej jakości.
#12 Post autor: kotrobot »
http://vice.pokefinder.org/
Sprawdź ostatniego builda, może coś poprawili.
#13 Post autor: 823 »
1) ja mam to w file>autostart settings>prg autostart mode>inject to ram, ale chyba mozna tez z linii polecen -autostartprgmode 1 (?).
2) u mnie dziala tzn tde po wgraniu prg pozostaje włączone dla 'prg autostart mode'='virtual fs' kiedy 'handle tde on autostart' jest odhaczone.
wersja vice svn 28294 gtk3.
#14 Post autor: 823 »
jeszcze info z loga svn
r28253 | gpz | 2014-08-19 18:43:41 +0100 (wto) | 1 linia
moved 'handle tde at autostart' into autostart dialog
r27693 | gpz | 2013-08-08 13:08:57 +0100 (czw) | 1 linia
do not disable TDE on autostarting PRG when 'handle TDE at autostart' is enabled. patch by uffe jakobsen
ostatnie stabilne wydanie pochodzi z roku 2012 z tego co widzę? wtedy trop ze sprawdzeniem nowszego builda jest dobry.
#15 Post autor: splatterpunk »
kotrobot pisze:http://vice.pokefinder.org/
Mam wrześniowego builda, nie sądze że coś się odmieni po instalacji październikowego.
#16 Post autor: splatterpunk »
823 pisze:
OK. Zrobiłem tak: Settings>Autostart Settings>PRG autostart mode>Inject to RAM.
Działa, wszystko OK. THX! :)
#17 Post autor: 823 »
mnie to ciekawi dlaczego ten temat w ogóle wypłynął :) sam nigdy bym nie zauważył takiego zachowania tde, bo raz ze mam maniere notorycznego ubijania emu (wygodniej mi wcisnąc alt-q niz uzyc myszki), a dwa ze wersja svn buduje mi sie automatycznie przy aktualizacji systemu.
chodzi wyłącznie o wygodę użytkowania vice?
druga rzecz to tandem opcji 'handle tde'+start z 'virtual fs' wydaje się nie mieć logicznego zastosowania. vfs z defiicji ma nie emulować stacji więc dlaczego jej od niego wymagać? z drugiej strony, skoro jednak potrzebujemy tde, to wystarczy po prostu używać 'inject to ram', ustawień tde w ogóle nie tykać, w ostateczności zaimplementować opcję typu 'reset drives on prg autostart' dla tych jednoplikówek które jednak tej stacji do czegoś używają (hs save, jakies beaty z bumpera, liczenie czegoś?) i gitara.
tak ze powiedzenie 'ja tu widzę niezły burdel' nie traci tutaj sensu bezapelacyjnie.
#18 Post autor: 823 »
znalazłem że można emulować normalny zestaw c64+stacja plus uzyskać reset podczas prg inject zamiast używać tego dziwnego vfs-ale-może-jednak-tde rozwiązania. trzeba użyć opcji -iecreset. nie da się włączyć tego w gui gtk3 a przynajmniej u mnie nie ma tej opcji w gui.
