Mam C64C. Ostatnio odtwarzałem ze znajomymi muzykę z gry czy dema. I tam byłe sample. Kolega powiedział „O - to ten SID co ma ściszone sample”.
Wiem że jest co najmniej 2 rodzaje SIDów i że ten pierwszy najlepiej brzmi. Mam w związku z tym pytania:
- jaki jest SID ten najlepszy?
- jak sprawdzić który się ma?
- co należy wymienić razem z SIDem (kwarc)?
C64C - wymiana SIDa
- DiskDoctor
C64C - wymiana SIDa
Commodore 64C + LumaFix64 + Ultimate-II+L w/ Tape Adapter & WiFi Module + WiC64
- DiskDoctor
Re: C64C - wymiana SIDa
Internetowe radio z WiC64 pokazuje mi:
Machine: PAL MOS6581
Czyli to jednak jest ten „dobry” SID?
Dlczego w takim razie miałem problem z samplami? Z powodu rewizji R2/R3 itp?
Siema, nie jestem az taki Hardware-Guru, ale pamietam ze to byl chyba tylko opornik, ktory sciszal sample. I wiem, ze moj kolega (v3nt0r) go pare razy w swojich C64 na mniejszy opornik wymienial. Ale ktory i ile ohm tego ci nie powiem.
- -- --- ---- ----- ------ NO CARRIER ------ ----- ---- --- -- -
Być może to poniekąd wyjaśnia twój problem. Ja miałem odwrotnie. W 80tych, gdy jakiś elektronik dorabiał mi kabel do monitora, przy okazji uszkodził mojego 6581 tak, że tylko digi grało normalnie, a reszta dźwięków była skrajnie wyciszona.Modele 6581 i 8580 różnią się od siebie na kilka sposobów. Oryginalny 6581 został wyprodukowany przy użyciu starszego procesu NMOS, który do działania wykorzystywał napięcie 12V DC. Układ 6581 jest bardzo wrażliwy na wyładowania elektrostatyczne i jeśli nie był odpowiednio obsługiwany, filtry przestawały działać, co wyjaśnia dużą liczbę martwych 6581 na rynku. Układ 8580 został wykonany przy użyciu procesu HMOS-II, który wymaga mniejszej mocy (9 V DC), a zatem sprawia, że układ scalony działa chłodniej.
Wymiana... najłatwiej na ten sam model. Jak z przygodami to tutaj jest to opisane. Modyfikacja, o której wspomina tekst i t0m3000, służy temu aby 8580 odgrywał digi z taką głośnością jak 6581. Porównaj oryginał z rezultatem po modyfikacji rezystorem. Konkrety są tu, tu i tu. I jeszcze nieco dłuższa czytanka na ten temat.
Kiedyś było fajne organoleptyczne porównanie różnych rewizji SIDów 8580 i 6581. Niestety odsłuch już tam nie działa:
https://kompjut0r.blogspot.com/2015/12/ ... otout.html
https://kompjut0r.blogspot.com/2015/12/ ... art-2.html
https://kompjut0r.blogspot.com/2015/12/ ... art-3.html
Uwaga Carriona co do SIDów:
https://www.c64scene.pl/viewtopic.php?p=40457#p40457
"Na starym faktycznie "stare" sample grały lepiej i basy jakby bardziej "głębsze". ale podobno na nowym da się więcej... nie wiem, nie znam się i tylko powtarzam. Faktem też jest że te wszystkie nowe samplowane kawałki (LMan, Jammer, Randall) to Cyba tylko na nowym działają."
http://260ste.atari.org
