Czarny ekran - płyta 250466
#1 Post autor: Gordian »
Witajcie,
mam problem z płytą 250466. Testuję na monitorze podłączonym poprzez Composite. Przy wyłączonym komputerze jest info "No signal", ale po włączeniu jest "AV PAL". Ekran pozostaje czarny. Cartridge Dead Test nie uruchamia się. Przy BB4 również czarny ekran i brak dźwięku. Dioda led świeci się.
VIC, SID oraz generator zegara działają po przełożeniu do takiej samej, sprawnej płyty.
Nic szczególnie się nie grzeje oprócz VIC.
Pin 24 U5 ok. 3,6V, na sprawnej płycie 2,8V.
Pin 13 U19 (VIC) - 12,2V
Na U3, U4, U5 na pinie 1 jest 4,88 VDC.
Na dwóch kościach pamięci na pinach jest 4,87 VDC.
Regulatory napięcia: VR2 (pin 1: 12 VDC, pin 2: 5 VDC), VR1 (pin 1: 23,4 VDC, pin 2: 12 VDC).
Dioda CR5 sprawna.
5V na plusie C91.
Co można sprawdzić bez oscyloskopu i znaleźć przyczynę, albo wywnioskować już teraz?
pajda
Grupa: faith des16n
Re: Czarny ekran - płyta 250466
#2 Post autor: pajda »
Pamięci walnięte?
Była ciemna, burzliwa noc.
#3 Post autor: juntek »
korozji gdzieś na ścieżkach bym jeszcze poszukał
nameless.
#4 Post autor: nameless. »
Jeżeli Ci Dead Test nie daje znaku życia po 30 sekundach to zaczął bym od CPU.
#5 Post autor: Gordian »
Dzięki Panowie,
dodatkowe info:
Napięcie U14, U15 na pinie 16, to 4,87VDC.
U3, U4, U5 na pinie 24, to 4,87VDC.
pajda pisze:
09 maja 2024, 20:29
Pamięci walnięte?
Jest możliwe sprawdzić je multimetrem?
juntek pisze:
09 maja 2024, 21:49
Płyta z góry wygląda jak zdjęta z taśmy produkcyjnej. Zerknę jeszcze od spodu.
nameless. pisze:
09 maja 2024, 22:51
Da się to zrobić multimetrem?
#6 Post autor: juntek »
Gordian pisze:
10 maja 2024, 07:44
Wątpię. Ale da się nawet bez multimetru poprzez wylutowanie CPU i chwilową podmianę do zdrowej płyty.
No ale to jest z kolei temat rozlutownicy i wlutowania podstawek pod CPU na dwóch płytach. :(
#7 Post autor: Gordian »
juntek pisze:
10 maja 2024, 07:58
Gordian pisze:
10 maja 2024, 07:44
Oj. Póki co to ostateczność. Niby mógłbym wylutować z pomocą lutownicy i odsysacza, ale nie chcę robić bałaganu na obydwu płytach.
#8 Post autor: Gordian »
Update:
U19, pin21: 17,74 MHz
U19, pin22: 7,88 MHz
U7, pin1: 0,985 MHz
U7, pin39: 0,986 MHz
U31, pin2: 3,69 VDC
Napięcie na wyjściu Luma: 0,63 VDC, Composite: 0,63 VDC, Chroma: 1,9 VDC
Na drugiej, sprawne płycie: Luma: 1 VDC, Composite: 1 VDC, Chroma: 1,9 VDC
Czy to jednak nie modulator?
nameless.
#9 Post autor: nameless. »
A co masz w podstawkach?
możesz usunąć SID'a
Jak chcesz badać modulator to podepnij sobie stacje dyskietek i wczytaj coś na ślepo.
ale obawiam się, że to nie to
Imho CPU i PLA do sprawdzenia skoro DeadTest nie daje znaku życia.
#10 Post autor: Gordian »
nameless. pisze:
10 maja 2024, 17:16
Niestety tylko VIC, SID i układ zegara. Wszystkie sprawne - sprawdzane na drugiej płycie.
Spróbuję ze stacją albo magnetofonem.
#11 Post autor: Steffan »
Ja również (jak Nameless) obstawiam PLA (pada częściej) lub CPU (rzadziej).
pzd
#12 Post autor: juntek »
wg https://www.pictorial64.com/ raczej U7 MPU niż PLA.
#13 Post autor: Gordian »
juntek pisze:
10 maja 2024, 21:29
To może doprecyzuję - ramka też jest czarna. Czarny nie zmienia jasności przy starcie komputera.
#14 Post autor: juntek »
Gordian pisze:
11 maja 2024, 07:23
https://www.pictorial64.com/tips/pla.html:
PICTORIAL pisze:Some common symptoms include a simple black screen and flashing/rainbow colored startup screen characters.
#15 Post autor: Gordian »
juntek pisze:
11 maja 2024, 07:40
Brak efektu "flashing colored characters".
#16 Post autor: juntek »
Bez oscyloskopu tyle jestem w stanie pomóc.
Zacząłbym od wymiany PLA bo mniej lutowania i łatwiej o zamiennik.
#17 Post autor: Gordian »
juntek pisze:
11 maja 2024, 11:13
Spoko. Dziękuję.
Po weekendzie zrobię test z magnetofonem.
#18 Post autor: Gordian »
Udało mi się dziś przeprowadzić test z magnetofonem.
Niestety przy próbie wczytania programu, magnetofon nie zatrzymuje się w momencie natrafienia na nagłówek (kaseta sprawna, przetestowana).
Być może winny jest/są tu CIA i klawiatura nie działa, ale magnetofon również nie zatrzymuje się na chwilę podczas uruchamiania komputera, lecz wciąż kręci.
hobocti77x_
#19 Post autor: hobocti77x_ »
Możesz zastosować metodę pomiaru rezystancji między wyprowadzeniami układów a zasilaniem i masą. Trochę to potrwa, ale być może znajdziesz zwarcie lub rozwarcie ;)
U ciebie napięcie jest zdecydowanie za niskie co sugeruje rozwarcie ;)
Oczywiscie pomiary nalezy wykonywac na wylaczonym c64
#20 Post autor: Gordian »
hobocti77x_ pisze:
15 maja 2024, 00:27
Któreś konkretne napięcie masz na myśli?
