Gotowy wsad ROM do 64NIC+
Witam serdecznie,
Próbuję rozbudować swój kart 64NIC+ o własny ROM. Wypaliłem EPROM AM27C512 obrazem 4x16KB utworzonym z 4 obrazów kartridgy C64 CRT po 16KB każdy. Pierwszy z obraz to CRT zawierający starter GEOSA. Niestety, to nie dziala. 64NIC+ nie bootuje się z żadnego z obrazów. Przy próbie uruchomienia mam czarny ekran.
Jakieś wskazówki?
A może ktoś ma gotowy ROM, którym chciałby się podzielić i który mógłbym wykorzystać w swoim 64NIC+?
Jakieś wskazówki?
Re: Gotowy wsad ROM do 64NIC+
tu są chyba jakieś
http://www.sys64738.net/64npm/64npm.htm
a tam czasem nie bin należy wrzucić, a nie CRT ?
No właśnie nie wiem. Niewiem czy w ogóle jest jakakolwiek różnica między zrzutem wsadu z kości cartridge a plikiem CRT.
Jestem bardziej obeznany w Amidze niż C64, ale się uparłem, by swojego komcia i kart 64NIC+ ubogacić o jakiś prawie custom ROM. Jeśli znalazłby się ktoś kto ma 64NIC+ i już się bawił zainstalowanym w nim gniazdem ROM i podzielił by się ten ktoś swoimi doświadczeniami a najlepiej udostepnil wsad swojej kości, to było by prawie jak w niebie.
Napisałem do Retro Innovations, odezwał się niejaki "Jim". Podesłałem mu swoje wsady do sprawdzenia, zobaczymy co z tego wyjdzie.
@Nameless. Dziekuje Ci za powyższy link. Już zasysam i sprawdzam. Duży postęp. Jeszcze raz szacun i wielkie dzięki.
Jednak te wsady nie beda pasowały, bo wymagają kości 512KB i przeróbki 64NIC+, który normalnie obsługuje kości do 256KB. Ja dysponuje kością 64KB a w drodze z Chin jest kolejna kość o pojemności 128 KB.
Bez przerobki beda dzialac tylko obrazy 8kB Co prawda przelacznik wybiera obszar 16 kB ale inny przelacznik wybiera tryb 64/128 a to tak naprawde jest dolna/gorna polowa wybranego bloku. Zgodnie z intencja autora dolne polowa bloku jest dla 8kb cartriga dla c64 s gorna polowa dla 8kb cart dla c128( w trybie 128). Czyli dla c64 (bez kombinacji )masz polowe pojemnosci epromu a obraz musi sie zaczac od poczatku bloku 16kb.
hobocti77x_: Many thanks for reply. I'm still fighting with subject matter. I will let know every body about results. At the mkment 64KB EPROM is being erased and in about 1 hour I'll try with 8KB ROM image and later with 256KB ROM image created by <b><i><u>http://www.c64world.com/gcm/</u></i></b>, which is available here: http://www.c64world.com/gcm/.
This program as per instruction is composing 256 ROM file consisting 16KB images. Because I need 64KB ROM file, I simply prepared 4X16 by this one and remaining empty section I will try to cut, then we'll see.
GamesCartCreator_v.04
hobocti77x_: Wypalilem ROM 64KB skladajacy sie z romow 8KB (8x8), i dalej dupa. Nie wiem co robie zle.
czy komputer uruchamia sie z Epromem wsadzonym do 64NIC+ ?
Czy uruchamia sié BASIC ? Jesli tak to ile pokazuje wolnej pamieci RAM ?
C64 z Eprom powinien sie uruchomic. Wprowadz ten program :
Jesli wsad jest OK.po uruchomieniu tego programu powinieneś zobaczyć liczby 195,194,205,56,48
10 FOR A=32772 TO 32776
20 PRINT PEEK(A)
30 NEXT
The optional ROM socket supports 8kB to 256kB EPROMs, offering 1-16 16 kB ROM "images", selectable via a 16 position rotary switch. By default, the boards are configured for a 27C010-27C020 (32 pin JEDEC) ROM. They can be switched to 27(c)64 to 27(c)512 ROMs by cutting the '32' side of JP4 and soldering the '28' side. This will direct Vcc to pin 28 instead of pin 32. Additionally, jumper JP2 can be removed to allow 8kB ROM images to be used on the C64.
Note that images are 16kB in size (unless JP2 is changed), so 8kB C64 images need to be padded with a copy of BASIC v2 in the upper 8kB bank of the image. As well, if the 16 position image selector switch is not installed, only the highest bank will be visible.
There are two versions of the hardware:
Model v1.0
Model v1.0a
The difference is the lack of a jumper from switch S3 to switch S2. The missing pin on S3 must have a jumper wire connected to the middle of S2 for the EPROM socket to work correctly. With this modification, the boards function identically.
Model v1.0
Model v1.0a
