Jaka to usterka ?
MarcinSzabla
Jaka to usterka ?
#1 Post autor: MarcinSzabla »
Przy wczytywaniu programu zarówno z emulatora kaseciaka (TapeCart), jak i kartridża do wczytywania ROMów dyskietkowych (Kung Fu Flash) launchery działają prawidłowo. Po wybraniu programu natomiast, proces zatrzymuje się na ekranie BASICa z RUN. W BlackBoxie v.3 komenda pod F5 jest wykrywana, ale też zawiesza kompute na ekranie BASICa. LOAD bez turbo działać chce normalnie, tzn. chce wczytywać, bo robi się szary ekran, ale nie mam kasety nienagranej w TURBO, by sprawdzić.
Edit: Możliwe uszkodzenie komputera, bo przy jednym resecie Blackbox zachybotał się w porcie i przez chwilę były artefakty na obrazie, ale po kolejnym resecie jeszcze przez chwilę programy były wczytywane normalnie.
Re: Jaka to usterka ?
#2 Post autor: wegi »
Opisałeś to tak że nie wiadomo ocoho
Najlepiej nagraj filmik
Ja np nie wiem co to jest komenda f5 w bb3
rs2322
#3 Post autor: rs2322 »
Jaka płyta, podaj assy jeżeli możesz.
hobocti77x_
#4 Post autor: hobocti77x_ »
Uruchom go bez cartridga i podaj ile pokazuje RAMu.
MarcinSzabla
#5 Post autor: MarcinSzabla »
Model C, rewizja płyty najnowsza.
Nie mam jak teraz wysyłać zdjęć.
Bez kartridża jest 38911 bajtów RAMu, z kartridżem tak samo pokazuje.
Gdy naciskam F5 z BlackBoxem, niezależnie, czy podłączony magnetofon czy nie, wyświetla się komenda <-L "" ,1,1: ,ale nie ma żadnego PRESS PLAY ON TAPE. No i są wspomniane w pierwszym moim poście problemy z innymi urządzeniami.
Jeszcze jedno: komputer, właściwie od kiedy go mam ma przy złym postawieniu problemy z dźwiękiem - typowo wtedy nie ma wczytywania się kaset itd. Problem z poprzedniego akapitu występuje niezależnie od tego, czy w danrj chwili jest dźwięk, czy go nie ma - sprawdzam <-YT i klawiaturką dźwiękową.
#6 Post autor: juntek »
MarcinSzabla pisze:
15 mar 2021, 09:34
Obstawiam zimny lut lub pękniętą ścieżkę gdzieś na płycie, która w zależności od naprężenia albo zwiera kontakt elektryczny albo nie. Warto przemierzyć multimetrem bo może łatwo da się to naprawić.
#7 Post autor: Nameless »
Problemy z dźwiękiem i magnetofonem to problem z napięciem zmiennym 9 v.
Zacznij od zasilacza
Re: Jaka to usterka ?.
#8 Post autor: starymarabut »
Dokładnie, kabel sprawdź od zasilacza.
Na zagięciach np. zaraz za wtyczką. Cieńsza żyły 9v może być zerwana ze zmęczenia.
rs2322
#9 Post autor: rs2322 »
Hej
Też obstawiam na problem z zasilaniem choć wnioskuje że być może po stronie magnetofonu, czy przypadkiem problem nie wstępuje z komputerem wtedy kiedy masz podłączony magnet ?
rs2322
#10 Post autor: rs2322 »
MarcinSzabla pisze:
14 mar 2021, 11:33
Pokaż zdjęcie styków carta tego BB, być może styki są zaśniedziałe i nie wszystkie sygnały poprawnie są podłączone. Izopropanolem przeczyść styki dla pewności najlepiej gąbeczką.
MarcinSzabla
#11 Post autor: MarcinSzabla »
Dzięki wszystkim, oba problemy naprawiła wymiana zasilacza.
