Szukam książki/tytułu.
Bte5
#1 Post autor: Bte5 »
W dawnych czasach miałem książkę do C64 której nie mogę zidentyfikować, a chciałbym w miarę możliwości znaleźć fizyczną kopię, lub chociaż PDFa. Niestety nie pamiętam czy książka była po polsku czy po angielsku (miałem książki do c64 w obu jęz.). Wydaje mi się na 85%, że była po polsku i że było dwoje autorów. Oczywiście szukałem na sieci, ale nie znalazłem nic.
Pamiętam za to zawartość co mam nadzieję umożliwi identyfikację. W szczególności książka miała listing całego kernala z komentarzem. Listing nie składał sie z rozdziałów jak w słynnej angielskiej książce "Whole Memory Guide", tylko był to normalny nieprzerwany listing kodu całego kernala z dodanym komentarzem między liniami kodu, lub po prawej stronie.
Dodatkowo w książce były mnemoniki asemblera z opisem i różne przykłady programowania w asemblerze za pomocą Makro Assemblera (którego wtedy nie miałem i musiałem je przekładać na nie-makro-asembler).
Jeśli to komuś cokolwiek mówi, to proszę o info.
Re: Szukam książki/tytułu.
#2 Post autor: Gordian »
Bardzo możliwe, że to "Commodore 64 od środka" Krzysztof Gajewski, Bogusław Radziszewski.
Nie mam teraz pod ręką, ale jest tam wydruk procedur Kernala, również listing Warsaw Basic.
#3 Post autor: kenji »
Albo tych samych autorów książka "Jak rozbudować interpreter". W jednym z dodatków (bodaj E) jest tam omówienie Kernala.
yovish
#4 Post autor: yovish »
Poniżej wygląd książek Panów: Krzysztofa Gajewskiego i Bogusława Radziszewskiego oraz fragmenty z książki Commodore od środka.
Może to coś pomoże...
Mniemoniki 6502 w książce Commodore od środka.jpg (506.36 KiB) Przejrzano 13853 razy
Listing Kernala z komentarzem w książce Commodore od środka.jpg (549.98 KiB) Przejrzano 13853 razy
Dodatki w książce Commodore od środka.jpg (666.99 KiB) Przejrzano 13853 razy
Książki Panów Krzysztofa Gajewskiego i Bogusława Radziszewskiego.jpg (1.05 MiB) Przejrzano 13853 razy
Bte5
#5 Post autor: Bte5 »
yovish pisze:
12 gru 2022, 22:04
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Pomogło :-) to jest zdecydowanie książka Commodore od środka. Poznaję okładkę i ten sposób ułożenia tekstu na listingu.
Edit:
Udało się znaleźć w pdf'ie. Dla zainteresowanych tutaj https://drive.google.com/file/d/1U4K5Au ... sp=sharing
Bte5
#6 Post autor: Bte5 »
Jeszcze dodam, że jedna z książek na pewno jest "Commodore 64 od środka", ale jest jeszcze druga, która zawiera kurs programowania w makro asemblerze.
Niestety po za tym że listingi były pisane bez adresów (do uzupełnienia przez makro asembler) i że książka była na 99% po polsku niewiele pamiętam. Może ktoś rozpozna książkę.
#7 Post autor: Gordian »
Może "Programować może każdy" Radosław Zieliński.
https://ebooks.com.pl/programowac-moze- ... inski.html
Jest tam trochę przykładów w makroasemblerze, ale krótkie.
#8 Post autor: Steffan »
Gordian pisze:
14 gru 2022, 10:22
Z obowiązku kronikarskiego. Masz może kasetę (dołączoną do tej ksiąźki) lub dyskietkę (bo można było zrobić kopie na dysk).
Ktoś? coś?
pozdrawim
#9 Post autor: kenji »
Mam kasetę :)
#10 Post autor: Gordian »
22 gru 2022, 17:19
Gordian pisze:
14 gru 2022, 10:22
Ktoś? coś?
pozdrawim
Steffan,
niestety. Książkę znam przelotnie tylko z pdf z internetu.
#11 Post autor: Steffan »
kenji pisze:
22 gru 2022, 17:28
Mam kasetę :)
Fantastico :D Masz możliwość zrzucenia jej do wersji cyfrowej? T64 / TAP?
Bte5
#12 Post autor: Bte5 »
Gordian pisze:
14 gru 2022, 10:22
Jeśli ktoś ma książkę w pdfie można prosić o wrzucenie gdzieś gdzie można ją ściągnąć? (na stronie powyżej raczej nie można)
#13 Post autor: Gordian »
Na Chomiku jest. Mógłbyś sam poszukać.
Bte5
#14 Post autor: Bte5 »
Gordian pisze:
29 gru 2022, 14:44
Tak, na chomiku jest, waży ponad 60mb więc trzeba Chomikowi zapłacić za książkę której nie są właścicielem. Czym innym jest dzielenie się starymi książkami za darmo a czym innym jest zarabianie na nie swoich prawach autorskich. Dlatego nie korzystam z Chomika chyba że mogę coś ściągnąć za darmo.
Co do meritum, może ktoś pamięta jeszcze jakąś inną książkę z przykładami makro assemblera na c64?
Patrząc na spis treści nie jestem w stanie powiedzieć czy to ta, ale okładka wydaje mi się nieznajoma i na pewno nie było z nią kasety.
Edit: Co do innych źródeł, to dzięki internet archive takiej strony c64.cba.pl z 2010 udało mi się ją znaleźć w o niebo lepszej jakości niż "chomikowy" 60mb pdf. W formacie DJVU dla zainteresowanych tutaj: https://drive.google.com/file/d/16rvWWv ... sp=sharing
Ostatnio zmieniony 29 gru 2022, 15:54 przez Bte5, łącznie zmieniany 1 raz.
Bte5
#15 Post autor: Bte5 »
Po pobieżnym przejrzeniu, niestety to nie ta książka :-(
Pamiętam np jeden dość długi listing w makro asemblerze. Taki na 2 pełne strony drobnego druku. Takich w tej książce nie znalazłem, więc moje wcześniejsze podejrzenie na podstawie okładki i kasety wydaje się potwierdzone.
Tak czy inaczej dziękuje za dotychczasowe tytuły i proszę o więcej :-)
#16 Post autor: Gordian »
Jest okazja zakupić, być może w dobrej cenie:
https://allegrolokalnie.pl/oferta/ksiaz ... -od-srodka
zyga
Grupa: Alliance
#17 Post autor: zyga »
Książki które kiedyś skanowałem do DJVU leżą tu:
http://www.elysium.filety.pl/?dir=docs/ ... ydawnictwa
Commodore 64 od środka też tu jest.
#18 Post autor: Gordian »
Kolejna możliwość zakupu "Commodore 64 od środka": https://allegro.pl/oferta/commodore-c64 ... 3401106162
