Pytanie o samo piszący c64
Gdy załącze commodorka cały czas pisze Y i nic z tym nie da się zrobić.
Czego to może być przyczyna ?
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
Re: Pytanie o samo piszący c64
a masz sprężynkę pod tym "Y" ?
pewnie grałeś zawsze z trainerem
Całkowicie odłączam klawiature całkowicie i jest to samo
A masz podłączony w tym momencie joystick/myszę/wiosełka?
Nie nic nie mam podłączone oprucz telewizora i zasilacza.
Zwarcie na płycie? Uszkodzony CIA?
Jak to płyta (długa/krótka)? Jeśli CIA są na podstawkach, zamień miejscami i zobacz czy pomogło.
"Y" na CIA to pin 5 (PA3) oraz pin 11 (PB1). Sprawdź czy nie ma tam zwarcia.
Znalazłem to były zimne luty na na CIA polutowałem jeszcze raz i już nic się nie pisze .
Patrzałem pod mikroskopem i były luty popenkane polutowałem na tej kości pierwszej od klawiatury bo tam były spękane 6526A i teraz jest ok .
dało to mi do myślenie zwarcie ale gdzie i popatrzałem na luty - strzał w dziesiątke.
DZIĘKI Wszystkim KOMODA DZIAŁA ZARĄBISCIE.
