Podłączenie C64 do C64 kablem Serial
Szukam opisu/schematu wykonania kabelka Serial do spięcia ze sobą dwóch C64
Znalazłem w starym opisie do gry Twin Tornado (czasopismo) że można ją uruchomić na dwa C64 spinając je właśnie kablem Serial.
Gdzieś po Niemieckich forach wyczytałem że nie jest to typowy kabel, jak do podłączenia stacji. Ale nic więcej, bez konkretów.
W pirackim DOC od TCS jest informacja ze kabelek można było zamówić oddzielnie z UK.
Oryginalnego manuala do gry w pdf nie odnalazłem. Ale czy był w nim schemat wykonania kabla, nie sądzę.
Temat mnie zaciekawił.
- zzapgdrgoe.jpg (276.61 KiB) Przejrzano 3710 razy
Re: Podłączenie C64 do C64 kablem Serial
O ile mnie pamięć nie myli schemat takiego kabla był albo w instrukcji do komputera albo w książce Frelka. Jedno i drugie bez problemu znajdziesz w formie pdf
W książce B.Frelka jest mowa o User Porcie, może jestem w błędzie ale czytam w tym w artykule mowa o Serial Port.
Zdjęcie z jakiejś dyskusji na fb, ale bez szczegółów jaki to kabel ma być
- 105532106_1087569628303264_618594173236494287_n.jpg (139.66 KiB) Przejrzano 3682 razy
Żeby uściślić:
Nikogo nie namawiam do eksperymentów podłaczenia ze sobą dwóch c64 standardowym kablem Serial od stacji dysków
'special' albo 'serial'
afair ktoś gdzieś kiedyś pisał że user port.
enyłej, jedna z reklam mówi że gra miała swojego protoplastę na BBC
https://www.everygamegoing.com/litem/Ph ... or-V1/463/
https://www.gamesthatwerent.com/gtw64/octron/
No i tutaj coś ciekawego, może to ten sam patent i nie ma żadnego enigmatycznego super kabelka do Twin Tornado.To play with i.e. 8 people you need two c64s and two 4-player adapters. Connect both C64 via floppy serial cable.
niestety w żadnym z cracków (z csdb) nie ma niczego nt kabla poza ew. instrukcją do gry.
Dziękuję za zainteresowanie się tematem. Faktycznie informacje o takim sposobie podłaczenia ze sobą c64 są raczej szczątkowe. Na YT też nie znalazlem filmików z takiego sposobu podłączenia ze sobą c64.
Na ybayu nikt nie oferuje jakiegoś specjalnego kabla do twin tornado. A ta gra Octron też nigdzie nie znalazlem przykładu albo filmiku jak działała przy spięciu ze sobą dwóch komputerów.
(Octron jak doczytałem działa tak że jeden c64 po negocjacji połączenia działa jako "serwer gry" i nie wyświetla obrazu, służy jedynie do podłączenia dodatkwego joy dla 4 graczy. A drugi c64 wyświetla obraz gry i podłączony ma do siebie joy dla kolejnych 4 graczy. Cała rozgrywka jest na jednym ekranie.)
Na forum BBC MICRO znalazłem, że do podłączenia "double phantom combat " używali kabla do ichniego userporta.
Wycięte zasilanie , dwie linie na krzyz jako handshaking plus 8 danych reszta masa.
zzap #28:
'The two-player option is accessed when two machines have been linked using the optional connecting lead via their serial ports. Selecting the correct mode causes a signal to be sent between them, synchronising the machines and allowing battle to commence.'
Świetnie, ale to dokładnie cytat z tego artykułu co wrzuciłem zdjęcie w pierwszym poście
Trochę poszperałem w odmętach internetu i ktoś kombinował jak podłączyć nawet 7szt c64 przez prosty rozgałęźnik Serial Portów.
Prosty splitter, połączenie równoległe pinów.
Strona po Niemiecku tłumaczona automatycznie na Angielski: https://translate.google.com/translate? ... tzwerk.htm
Podlaczenie 2 c64 z pomoca Serial od stacji dyskow nie powinno uszkodzic komputerow. Pod warunkiem ze zasilamy je s tej samej fazy. Bylo nawet kilka programow ktore to wykozystywaly np. https://csdb.dk/release/?id=6582
Uklad co obsługuje Serial Port jak sie zjara to raczej nie do kupienia. Newralgiczny moment to połączenie ze sobą dwóch c64 jak są już uruchomione i pod zasilaniem. Np. gdy grę wczytujemy ze stacji na oba c64 a potem dopiero odpinamy stację i je łączymy ze sobą.
Znowu jak mamy je spięte i dopiero uruchamiamy to ten pierwszy nie wstanie normalnie bo drugi (wyłączony) daje ciągły sygnał resetu po kablu serial temu pierwszemu. (Tak mi się wydaje)
Firma Commodore nie przewidziała takiego sposobu łączenia się w sieć.
jak sie boisz (choc commodore sepil grosza ale przynajmniej to jedno zlacze serial zabezpieczyl jako jedyne)
to mozesz spiac je razem przed wlaczeniem a gre wczytac z magnetofonow .W koncu oryginal byl na tasmie. Mozesz jeszcze wykozystac 2 kabel i spiac razem przez stacje dyskow zalaczyc i po kolei zakadowac gre z tej samej stacji (tylko nie uzywaj zadnego turbo loadera)
Musiałbym najpierw kupić drugi c64 z zasilaczem. Kable i stacja czy magnetofon to akurat nie problem. Nagrać kasetę z obrazu TAP mogę np przez U2+
Nie myślalem zresztą od razu żeby samemu to przetestować. Zalozylem temat w poszukiwaniu przykladu takiego połaczenia, schematu połączenia, najlepiej filmiku że ktos to zrobił i faktycznie działa i nie uwali sprzętu. Bo rozwiązanie połączenia jest ciekawe.
Mając takie udokumentowane przyklady moglbym ewentualnie pokusić się na zakup drugiego c64.
No cóż, nie skomentuję.
Temat do zamknięcia.
no ej, tyle postów nabite to spodziewać by się można jakichś działań a nie elektroda mode.
ja np przejrzałem chyba wszystkie dostępne cracki (& more) w poszukiwaniu info.
A co elektronicy na to? Czy bezpiecznie tak łączyć dwa c64 ze sobą?
A co na to programiści? Czy można uzyskać taką komunikację?
