Przenoszenie danych na C128D
Zanabyłem właśnie na alledrogo C128D.
W związku z tym pytanie jak przenieść dane ściągnięte z sieci na dyskietki do commodorka ?
Da się może użyć kabelka XM1541 czy nie bardzo ?
A może Amiga potrafi zapisać dyskietki 5,25 które commodorek odczyta ?
- Izaak Berenbaum
- Grupa: Tel Aviv
A zadziała ?Izaak Berenbaum pisze:http://c64scene.pl/viewtopic.php?t=184
Przypominam że chodzi o C128D, tam stacja jest w jednej obudowie z komputerem i jest to stacja 1571 a nie 1541.
- Izaak Berenbaum
- Grupa: Tel Aviv
http://allegro.pl/item753890856_xu1541_ ... z_lpt.html
tak, mozna wbudowanej stacji uzyc do przenoszenia danych - dwoma poke'ami sie ja "odlacza" od c128d i mozna po IEC nia sterowac.
Raf pisze:http://allegro.pl
Podasz te poke ye ?
Wygląda na to że jednak mogą się przydać.
z dokumentacji do star commandera:
To use the built-in drive of a C128D or an SX64 or to use the same Commodore
drive from a Commodore machine and a PC, you must execute a POKE command on
the Commodore machine:
- Commodore 64/128: "POKE 56576, PEEK(56576) AND 239" or simply "POKE 56576,
199".
- Commodore Plus4: "POKE 1, PEEK(1) OR 1".
- Commodore VIC20: "POKE 37137, PEEK(37137) OR 3".
This decouples the Commodore machine from the common serial bus, by
switching the CLK line to high. Every time you access the drive from the
Commodore machine, you'll have to issue this command again afterwards. Note
that the Commander decouples the PC automatically from the serial bus one
second after having completed a disk operation.
199".
