easyflash 3 - problem
bass26
#1 Post autor: bass26 »
Witam,
Potrzebuje pomocy w postawieniu tego urządzenia. Sprawa wygląda tak coś wykasowałem za pomocą EasyProg i teraz mam czarny ekran przy włączaniu. Próbowałem zrobić to
https://bitbucket.org/skoe/easyflash/wiki/EF3CPLDUpdate
choć nie wiem czy dobrze się do tego zabrałem
Prosił bym o pomoc najlepiej w sposób łopatologiczny .
Z góry dziękuje za pomoc.
drygol
Grupa: Lamers
Re: easyflash 3 - problem
#2 Post autor: drygol »
Jezeli po wrzuceniu wsadu do xilinxa miales:
<<< ALL TDO outputs matched to be expected values! >>>
To potem po starcie C64 z wlozonym EF3 wciskasz srodkowy button (baton lol :D) i powinno wywalic cie do std ekranu c64.
Wtedy ze stacji albo sd2iec odpalasz easyprog`a i flaszujesz w system area ef3-init.
etawsio :)
bass26
#3 Post autor: bass26 »
Powiedzmy,że zrobiłem co trzeba bo po wciśnięciu środkowego przycisku pojawia się piękny niebieski ekran, ale problem mam taki że nie mam programu na dysku a tym bardziej nie mam sd2iec więc jestem w kropce.
drygol
Grupa: Lamers
#4 Post autor: drygol »
No to jak to sie mowi - dupadupa :D
Jakos easyproga musisz odpalic i wrzucic CRT w system area. Ja akurat tak robilem i innej metody nie szukalem ale moze jest soft co ci to pozwoli zrobic po onboardowym FTDI -> USB
bass26
#5 Post autor: bass26 »
Mam plan, na razie przerzuciłem już na dysk easyporg ale pliku crt już nie dam rady bo nie przerobię go na plik dźwiękowy co by go zgrać na kasetę. Teraz muszę zrobić kable by podłączyć stację do PC i zgrać plik crt na dysk. Jak się uda to na pewno się pochwalę.
