Commodore 128D wreszcie mój
BenHur
#1 Post autor: BenHur »
Witam zacne grono użytkowników Commodore.
Wreszcie udało mi się zdybać ten komputerek :D
Od czego powinienem zacząć, prócz wybielenia klawiatury ;-) ?
BenHur
#2 Post autor: BenHur »
Czy jest sens kupować takie urządzenie SD2IEC LCD Atmega 1284 do tego komputerka?
Czy poszukać jakiegoś innego emulatora stacji?
#3 Post autor: comankh »
sens jest, chociaz spokojnie znajdziesz taniej baz lcd (mam i jest wysoce zbędny).
jak masz więcej sosu - 1541 ultimate, ew ustawić się w kolejce do kisiela po 1541uk (o ile dostepne sa juz przejsciowki do 128d)
BenHur
#4 Post autor: BenHur »
comankh pisze:sens jest, chociaz spokojnie znajdziesz taniej baz lcd (mam i jest wysoce zbędny).
Hmmm jest na aledrogo bez LCD ale droższy niż z, a 1541 ultimate wyprzedane.
#5 Post autor: comankh »
wydanie więcej niż 100 na sd2iec mija się z celem.
BenHur
#6 Post autor: BenHur »
I dupa blada :cry: po podłączeniu do TV czarny ekran :cry:
BenHur
#7 Post autor: BenHur »
Przez modulator czarny obraz, przez VIDEO czarny obraz, to samo w trybie C64, stacja zaświeci się ale nie czyta dyskietek :cry:
Katastrofa 28 lat. czekałem :cry:
#8 Post autor: comankh »
BenHur
#9 Post autor: BenHur »
Witam ponownie, przeglądałem różne fora i koledzy sugerowali abym sprawdził zasilacz.
Więc dziś się zabrałem za miernik i napięcia +5V i +12V są OK ale ~9V pokazał 0.
Czyżby trafo padło?
#10 Post autor: Nameless »
przy braku 9 V to chyba obraz powinien jakiś być :-(
a jak mierzysz te 9V ?
BenHur
#11 Post autor: BenHur »
Nameless pisze:przy braku 9 V to chyba obraz powinien jakiś być :-(
Miernikiem uniwersalnym.
~9V oraz +5V jest wpinane do płyty głównej więc sądzę że jest potrzebne do wyświetlenia obrazu.
BenHur
#12 Post autor: BenHur »
Zasilacz już sprawny, w dalszym ciągu czarny ekran, jakieś propozycje co, gdzie, jak sprawdzić?
BenHur
#13 Post autor: BenHur »
Może jakbym zdybał C64, uklady byłyby zamienne za te co powodują czarny ekran?
KB777
#14 Post autor: KB777 »
BenHur pisze:Może jakbym zdybał C64, uklady byłyby zamienne za te co powodują czarny ekran?
Krótko: nie.
- konto nieaktywne -
BenHur
#15 Post autor: BenHur »
Sprawdzałem czy któryś z układów sie nie przegrzewa i tyko VIC 8566 jest ciepły po około minucie od włączenia.
8bit2
#16 Post autor: 8bit2 »
Co znaczy cieply. A sprawdziles czy masz obraz z gniazd 80 kolumnowego ?
Tylko sprawdz jak masz klawsz 40/80 column. A najlepsza do tego modelu to jest stacja 1571 .
BenHur
#17 Post autor: BenHur »
8bit2 pisze:Co znaczy cieply. A sprawdziles czy masz obraz z gniazd 80 kolumnowego ?
Jak dotykam okładów palcem to tylko na nim wyczuwam zmianę temperatury. Nie sprawdzałem bo nie mam kabla RGB dopiero go robię, klawisz jest wyciśniety. Zresztą jak podłączałem przez RF lub Video i przełączałem 40/80 column nie było reakcji.
8bit2
#18 Post autor: 8bit2 »
Taka temp. jest prawidlowa. Czy masz stacje dyskow i jakas dyskietke ?
Gdybys mial mozliwosc to moglbys sprawdzic czy jest auto-boot.
Mozesz jeszcze podociskac uklady w podstawkach czasami pomaga ;)
Jesli masz multimetr to moglbys sprawdzic stan wyjsc na porcie i/o procesora czy wogole jest start reset.
BenHur
#19 Post autor: BenHur »
8bit2 pisze:Taka temp. jest prawidlowa. Czy masz stacje dyskow i jakas dyskietke ?
Sprawdzałem "auto-boot" ale tylko zakręciła i się zaświeciła dioda po włączeniu.
No teraz to nie możliwe właśnie dziś wysłałem do speca płytę główną.
Ale dziękuję za rady :-)
BenHur
#20 Post autor: BenHur »
A i wyciągałem wszystkie układy i czyściłem nóżki izopropanolem.
