Porównanie dwóch liczb ze znakiem
DJ Gruby
#1 Postautor: DJ Gruby » pn lut 23, 2015 2:40 pm
W jaki sposób porównujecie standardowo dwie liczby ze znakiem? Bez znaku sprawa jest prosta:
            lda A
            sec
            sbc B
            bcs A_jest_wieksze
            ; B_jest_wieksze
W przypadku liczb ze znakiem sprawa nieco się komplikuje, bo mamy kilka możliwych kombinacji do przeanalizowania:
- A dodatnie, B dodatnie
- A dodatnie, B ujemne
- A ujemne, B dodatnie
- A ujemne, B ujemne
Rozpatrujecie osobno każdy z przypadków, czy istnieje jakiś sprytny sposób, żeby wykonać takie porównanie prościej?
Re: Porównanie dwóch liczb ze znakiem
#2 Postautor: splatterpunk » pn lut 23, 2015 9:20 pm
DJ Gruby pisze:czy istnieje jakiś sprytny sposób, żeby wykonać takie porównanie prościej?
Wydaje mi się, że tak.
#3 Postautor: Nitro » pn lut 23, 2015 9:33 pm
http://tnij.org/tccompare
pierwszy link, dwóch koderów, wstyd :P
Grupa: Bonzai
#4 Postautor: carrion » wt lut 24, 2015 9:18 pm
Pierwszy koder troche gówniany...
retronavigator.com
Grupa: Bonzai
#5 Postautor: carrion » czw lut 26, 2015 7:12 pm
heh liczylem że kaktus
zacznie marudzić, ale widać
zatkao, kako?
retronavigator.com
#6 Postautor: Sebaloz/Lepsi.De » czw lut 26, 2015 7:31 pm
carrion pisze:zatkao, kako?
Bo mamy kilka możliwych kombinacji do "przeanalizowania" :)
DJ Gruby
#7 Postautor: DJ Gruby » sob lut 28, 2015 10:16 am
Pierdol się, trollu. Tyle ci powiem.
#8 Postautor: splatterpunk » śr mar 04, 2015 12:43 am
Wracając do tematu.
Zabawa zaczyna się dopiero jak porównujemy liczby 16-bitowe ze znakiem.
Sprawdzona już przeze mnie procedura (można znaleźć jako jeden
z przykładów na http://www.6502.org/tutorials/compare_beyond.html)
porównująca NUM1 z NUM2. Jeśli NUM1 < NUM2 to skok do LABEL4.
           SEC
           LDA NUM1H  ; compare high bytes
           SBC NUM2H
           BVC LABEL1 ; the equality comparison is in the Z flag here
           EOR #$80   ; the Z flag is affected here
    LABEL1 BMI LABEL4 ; if NUM1H < NUM2H then NUM1 < NUM2
           BVC LABEL2 ; the Z flag was affected only if V is 1
           EOR #$80   ; restore the Z flag to the value it had after SBC NUM2H
    LABEL2 BNE LABEL3 ; if NUM1H <> NUM2H then NUM1 > NUM2 (so NUM1 >= NUM2)
           LDA NUM1L  ; compare low bytes
           SBC NUM2L
           BCC LABEL4 ; if NUM1L < NUM2L then NUM1 < NUM2
    LABEL3
    LABEL4
DJ Gruby
#9 Postautor: DJ Gruby » śr mar 04, 2015 7:09 am
carrion pisze:Pierwszy koder trochę gówniany...
Nie ma to jak nie mając nic do powiedzenia w temacie, jebać po ludziach za to, że chcą się czegoś nowego nauczyć... :roll:
splatterpunk pisze:Sprawdzona już przeze mnie procedura (można znaleźć jako jeden z przykładów na http://www.6502.org/tutorials/compare_beyond.html) porównująca NUM1 z NUM2.
I to jest konkretna odpowiedź. Dzięki, Splatter, za podzielenie się przykładem. Jestem pewien, że przyda się nie tylko mnie. 8)
mono
#10 Postautor: mono » śr mar 04, 2015 11:29 am
Jeśli tylko masz możliwość proponowałbym przesunięcie obydwu liczb do dziedziny unsigned (przez zanegowanie najstarszego bitu liczby):
  lda num1
  cmp num2
  lda #$80
  eor num2+1
  sta tmp
  lda #$80
  eor num1+1
tmp = *+1
  sbc #
  bcc lt
gteq:
Edit: Oczywiście jak masz liczby większej precyzji, to eor dotyczy tylko najstarszego bitu liczby, więc najstarszego bajtu - pozostałe porównujesz zwyczajnie:
  lda num1
  cmp num2
  lda num1+1
  sbc num2+1
  lda #$80
  eor num2+n
  sta tmp
  lda #$80
  eor num1+n
tmp = *+1
  sbc #
