Srodowisko programistyczne C64 na PC
#41 Postautor: Nitro » wt sie 17, 2010 10:18 pm
Okej, więc tak.
6502-asm wrzucamy do katalogu spec, w opcjach dodajemy nowy syntax i go ustawiamy.
Dalej tools->user tools i load tools, ładujemy c64.cmd. Ustawiamy własne ścieżki do plików.
build.bat to wsadowy kompilujący źródło i odpalający je w vice, przekazuje także labele.
bulidd.bat to przykład budowania dysku, nie jest to szczyt elegancji ale mi wystarczał.
Desktop.rar
(2.37 KiB) Pobrany 608 razy
nes
Grupa: Impact
#42 Postautor: nes » pn wrz 27, 2010 1:01 am
Jak pod KickAssem z Relaunch i Vice zaznaczyć początek kodu w pamięci ?
Daję
.pc = $1000
sei
lda #$01
sta $d220
sta $d221
jmp *
i sys4096 pod Vice i lipa..
#43 Postautor: Sebaloz/Lepsi.De » pn wrz 27, 2010 1:37 am
moze pod vicem uruchamiasz plik asm?
ja koduje pod kickassem ale nie uzywam relaucha, skompilowalem twoj programik, pod vicem uruchomilem plik prg, wgral sie pod $1000 i dziala przez sys4096
nes
Grupa: Impact
#44 Postautor: nes » pn wrz 27, 2010 2:10 am
Ba.. no faktycznie.. trzeba wyszukać plik na dysku, załadować i odpalić
Myślałem że to taki full automat z Relauncha jest że "Compile and run" i startuje.. A tu pusty Vice startuje
#45 Postautor: Sebaloz/Lepsi.De » pn wrz 27, 2010 2:21 am
musisz zbudowac sobie plik bat do kompilowania asm i uruchamiania prg pod vice
DJ Gruby
#46 Postautor: DJ Gruby » pn wrz 27, 2010 7:27 am
nes pisze:Ba.. no faktycznie.. trzeba wyszukać plik na dysku, załadować i odpalić
Możesz od razu w linii komend podać parametr dla VICE-a w postaci nazwy pliku D64 i nazwy pliku PRG do załadowania. Dodatkowo możesz w takiej komendzie używać wildcards (tj. gwiazdki, pytajniki):
x64 'tools.d64:?irmas*'
#47 Postautor: skull » pn wrz 27, 2010 8:54 am
Tu masz gotowca - relaunch+vice+compilator+exomizer i inne - wszystko pokonfigurowane i od razu możesz programować - ale compilator to 64tass (składnia taka sama jak w TurboAssemblerze) - najwyżej sobie tylko to zmień.
http://ca-fan.pl/files/dodatki/06/C64_Programowanie.zip
nes
Grupa: Impact
#48 Postautor: nes » pn wrz 27, 2010 7:49 pm
Też pusty Vice wyskakuje a wcześniej taki komunikat
Coś nie teges..
W Vice.ini te permlinki są złe w paczce, jak się nie ma F: jako hdd
AutostartPrgDiskImage="F:\C64Project\emulator\autostart-C64.d64"
FliplistName="F:\C64Project\emulator\fliplist-C64.vfl"
a i tak po zmianie Vice startuje pusty, tyle że komunikatu o braku F: nie ma.
#49 Postautor: skull » pn wrz 27, 2010 8:18 pm
nes pisze:
Coś nie teges..
eee ten dysk F nie ma znaczenia (u mnie startuje i tak z E)
ważnie jest żeby katalog C64Project (ten główny z zipa) rozpakować w głównym na jakiejs partycji (albo na pendrive)
nes
Grupa: Impact
#50 Postautor: nes » pn wrz 27, 2010 8:27 pm
OK, znalazłem - trzeba dać save źródła przed kompilacją. śmiga.
#51 Postautor: skull » pn wrz 27, 2010 8:58 pm
nes pisze:OK, znalazłem - trzeba dać save źródła przed kompilacją. śmiga.
a to jeszcze lepiej :)
chociaż pisałem o tym w artykule.
nes
Grupa: Impact
#52 Postautor: nes » pn wrz 27, 2010 9:32 pm
nie czytałem :) był link do zipa tylko
jej, ale ulga - pisać kod w asmie i nie szukać po klawiszach gdzie co jest :D i się nie bać że zniknie wszystko jak się zwiesi emu
nes
Grupa: Impact
#53 Postautor: nes » czw wrz 30, 2010 10:11 pm
Pytanie - czy da się wprowadzić w Relaunch automatyczną tabulację mnemoników? tak jak w TASS na C64 jest.. żeby etykiety zostawały przy lewym brzegu a mnemoniki wcięte.. albo jakiś skrót klawiaturowy do detabulacji pojedyńczej linii?
#54 Postautor: skull » pt paź 01, 2010 8:45 am
nes pisze:Pytanie - czy da się wprowadzić w Relaunch automatyczną tabulację mnemoników? tak jak w TASS na C64 jest.. żeby etykiety zostawały przy lewym brzegu a mnemoniki wcięte.. albo jakiś skrót klawiaturowy do detabulacji pojedyńczej linii?
raczej o takiej opcji mi nie wiadomo - tabulacja jest utrzymywania przy pisaniu kodu, ale automatyczne przesuwanie etykiet do lewej to nie.
Relaunch to edytor tekstowy z dodatkami dla piszących dla c64 - ale również dla wszystkich plików tekstowych.
Tego typu udogodnienia (chociaż nie wiem, czy bym się ucieszył gdyby ta opcja była w standardzie) radzę zgłosić autorowi bo coś wspominał o nowej wersji tu.
nes
Grupa: Impact
#55 Postautor: nes » wt paź 05, 2010 12:42 am
a mógłbyś dać link do artykułu a którym wspominałeś?
interesuje mnie np. jak zrobić jeszcze żeby nie linkowało do pustego pliku, tylko żeby tam już sobie powrzucać jakieś sprajty, fonty, muzyke
#56 Postautor: skull » wt paź 05, 2010 8:48 am
nes pisze:a mógłbyś dać link do artykułu a którym wspominałeś?
Artukuł wprowadzający jest w ostatnim numerze C&A Fan - ściągnij sobie (na górze forum jest link).
Aby dodać do własnego programu dane z grafiką muzyka itd. używaj dyrektyw .binary . Więcej w katalogu HELP i manualu do compilatora.
at0mic
#57 Postautor: at0mic » wt kwie 24, 2012 12:39 pm
mam pytanie jak sobie radzicie z tym żeby np za pomocą KickAss
napisać program na stronie zerowej i skompilować skoro prg załaduje się od $0801 ?
jak kompiluję pod inny adres i przepisuję na stronę zerową to niestety adresowanie jest standardowe a nie Strony Zerowej (szybsze o bajt i krótsze). (nie wspominam już o relokowalności bo też mogą wystąpić problemy z samo-modyfikującym kodem po takim przeniesieniu)
Chodzi mi o sytuację całkowitego odłączenia OS i wykorzystania strony zerowej na krytyczne części programu i tylko zmianie $1 jeśli korzystam z IO
czy raczej tego się nie praktykuje?
At0mic
at0mic
#58 Postautor: at0mic » wt kwie 24, 2012 3:08 pm
ok juz wiem:
.pc = $1000 “Program to be relocated at $0002”
.pseudopc $0002{
At0mic
Grupa: ESM
#59 Postautor: wegi » wt kwie 24, 2012 9:23 pm
rezygnacja z OS, wykorzystywanie całego ramu, zero page - w demach to norma
Do pisania kodu z offsetem służy w TASM komenda .Logical (kończy to .Here)
#60 Postautor: kenji » czw lip 19, 2012 3:55 pm
Czy udało się komuś sprzęgnąć tandem Notepad++ + kick assembler? Tak żeby nacisnąć np. F6 i edytowany plik żeby się kompilował i uruchomił w emulatorze.
Od kilku dni się z tym męczę i ciągle bez efektu. Wymiękam powoli. Może ktoś pomóc?
