SD2IEC - nowinki!
suchy
SD2IEC - nowinki!
#1 Postautor: suchy » ndz sie 08, 2010 3:06 pm
2010-08-06 - release 0.10.0pre1
- GEOS 2.0 support (d64/d71/d81 images only)
- File-based M-R emulation
... jak widać najnowsza wersja firmware do SD2IEC z sierpnia tego roku (sygnowana 0.10.0pre1) obsługuje już GEOSa. Nie zdążyłem jeszcze tego sprawdzić! Trzeba przyznać, że "chłopaki" maja samozaparcie, aby dalej rozwijać ten projekt.
http://www.sd2iec.de/
suchy
#2 Postautor: suchy » ndz sie 08, 2010 10:00 pm
... więcej na ten temat TUTAJ
... tak z ciekawości luknąłem sobie na tego nowego wsada do ATmegi644P w buforze programatora. Już zajmuje prawie całego Flasha w procku, a więc praktycznie wiele więcej nie da się wcisnąć, chyba, że przez optymalizację, albo rezygnację z bootloadu. Wygląda na to, że projekt SD2IEC z 8-bitowymi AVRemi dobiega kresu, ale i tak "chłopaki" sporo zrobili, porównując najnowszą wersję softu SD2IEC z prekursorem, czyli: MMC2IEC Pontopiddana!
#3 Postautor: booker » czw sie 12, 2010 12:19 pm
Obsługa GEOSa - śnie o tym po nocach 8)
#4 Postautor: k. » czw sie 12, 2010 6:13 pm
no sorki dla mnie rewelka. Sam bym chciał zmodować geosa pod moją CF-kę, wiem, że się da.. tylko koderowanie cienizna ;)
Jacek31
#5 Postautor: Jacek31 » czw sie 12, 2010 9:01 pm
E.. a co za problem włożyć ATMegę 128 czy XMegę, akurat ATMega644 to tak mniej więcej środek listy procesorów AVR a nie jej koniec. Oczywiście kwestia czy autorzy będą dalej rozwijać projekt, ale nie jest to na pewno kres możliwości procesorów AVR.
suchy
#6 Postautor: suchy » pt sie 13, 2010 3:08 pm
Tak, jak najbardziej masz rację, tylko mi chodziło o to, że to już raczej koniec z totalną amatorszczyzną w SD2IEC (czytaj: możliwością zrobienia tegoż z prockiem w obudowei DIP na płytce uniwersalnej - coś jak moja, nieskomplikowana konstrukcja SD2IEC, którą przedstawiałem w necie). Ilu amatorów polutuje ręcznie obudowę TQFP100, czy BGA?? :wink: , bo te AVRki z górnych półek to już chyba tylko powierzchniówka.
KB777
#7 Postautor: KB777 » pt sie 13, 2010 3:50 pm
Suchy, ostatnio lutuję coś większego raz czy dwa razy do roku, a Minimiga sobie polutowałem i działał od pierwszego odpalenia. QFP 208 + QFP 64 + 2 x TSOP44.
- konto nieaktywne -
Raf
Grupa: Vulture Design
#8 Postautor: Raf » pt sie 13, 2010 3:54 pm
od 128 wzwyz juz tylko smd.
Z moich ogledzin kodu zrodlowego wynika jednak ze troche zbednych opcji w kodzie by sie znalazlo, np obsluga fat12 ;)
dziwny tez jest pomysl obslugi LCD przez druga atmege zapieta via i2c - nie zglebialem tego dokladnie, ale mysle ze spokojnie dalo by sie to zalatwic na samej medze 644, ew. dodatkowym rejestrze szeregowym.
#9 Postautor: k. » pt sie 13, 2010 4:14 pm
Raf raczej układy projektujesz tak aby nie były one na styk, no chyba że robisz chińszczyznę w milionach sztuk to wtedy opłaca się redukcja elementów. Co do fat12 to faktycznie jakiś anachronizm, po co to?
Raf
#10 Postautor: Raf » pt sie 13, 2010 4:21 pm
fat12 wchodzi w sklad biliboteki FatFS napisanej przez jakiegos Chan'a ;) Obecnie w SD2IEC jest uzywana starsza wersja, nowsza ma m.in. wsparcie unicode z tablicami znakow ktore maja ponad pol mega ;d
suchy
#11 Postautor: suchy » ndz lut 13, 2011 10:55 am
2010-12-25 - release 0.10.1
- Bugfix: Remove remains of previous commands while parsing B-*
- Bugfix: Fix response of UI command for unknown suffix chars
- small improvement of JiffyDOS transfer speeds
... najnowsza wersja z poprawką w transferach pod JiffyDOSem
suchy
#12 Postautor: suchy » wt mar 08, 2011 9:37 pm
2011-03-04
Pojawił się oficjalny zip plik z nowymi bootloaderami dla SD2IEC:
http://www.sd2iec.de/newboot-0.1-binaries.zip
... nowe bootloadery obsługują już karty SDHC (wcześniej był z tym problem)!
suchy
#13 Postautor: suchy » ndz wrz 04, 2011 9:44 am
Nowy FileBrowser dla SD2IEC:
FB do ściągnięcia z CSDb - autor: Sailor/TRIAD
... odchudzony FileBrowser (z 7-miu bloków do 3-ch). Osobiście uzywam Fibra (ewentualnie DraBrowse lub DraCopy). Jesli jednak ktoś potrzebuje przeglądarki plików o małej objętości?!
suchy
#14 Postautor: suchy » pn paź 03, 2011 4:19 pm
Nowy soft dla SD2IEC:
D64-TO-1541-V0.02b
... zakodował jad - z pliku D64 (w SD2IEC, a komcio ma być z JiffyDOS) robi dyskietkę (w stacji 1541) w 1:83.
suchy
#15 Postautor: suchy » czw paź 27, 2011 7:46 pm
Upgrade do nowego bootloadera (z 12 wrześna):
2011-09-12 - release 0.2
- added petSD configuration
2011-03-04 - release 0.1
- Initial release
Do pobrania:
http://www.sd2iec.de/newboot-0.2-binaries.zip
suchy
#16 Postautor: suchy » pn gru 26, 2011 1:43 pm
2011-12-18 - release 0.10.2
- Bugfix: End of generated raw directory was incorrect
- Bugfix: Various compilation fixes when fastloaders are disabled
- ULoad M3 automatically exits when ATN becomes active
- Minor code space improvements
- New fastloader: ELoad Version 1 (EasyProg)
... nowy firmware dla SD2IEC.
firmware 0.10.2
#17 Postautor: k. » pn gru 26, 2011 3:07 pm
co ciekawe to informacja jako pierwsza pojawiła się na c64power.. o tutaj:
http://www.c64power.com/forum/index.php ... topic=2628
suchy
#18 Postautor: suchy » wt gru 27, 2011 1:59 pm
... tak, tym razem Raf mnie wyprzedził na c64power, ale już tradycyjnie podaje również tutaj
suchy
#19 Postautor: suchy » ndz sty 22, 2012 7:31 pm
Dzisiaj pojawiła się nowa wersja bootloadera (0.3):
2012-01-22 - release 0.3
- further size optimizations
- enable FAT12 on uIEC3
... tak z ciekawości porównałem na szybko wagę plików .hex - stary (0.2: 11572 bajtów) z nowym (0.3: 11392 bajtów) no i wychodzi, że lżejszy o 180 bajtów, więc chłopaki coś tam faktycznie odchudzili dla SD2IEC (dla uIEC3 załączyli FAT12, więc ten trochę utył).
W działaniu bootloadera nic sie nie zmieniło:
FAT16 and FAT32 are always supported, FAT12 only if enabled. MMC, SD
and SDHC cards with a supported file system should all work.
The boot loader turns on the red LED while it is running. If it
cannot find a valid application in the chip, it will flash the red LED
for two seconds and try to find a valid file once more. During card
accesses the green LED is on, during the actual flash operation the
green LED flickers rapidly.
0kti
Grupa: Caution/Varcaus/3Lux/Street Children/Tubular Jobs
#20 Postautor: 0kti » pn lut 27, 2012 10:25 pm
Changelog:
2012-02-26 – release 0.10.3
-Bugfix: Un-break I2C display communication.
http://www.sd2iec.de/sd2iec-0.10.3-binaries.zip
ex.Puma/Caution/Varcaus/3Lux/Street Children/Tubular Jobs
c64C + c64G+ 1541 Ultimate II + Jiffy Dos + SD2IEC
