Easy Flash 3 - wsparcie FC3++ , BBv4 , BBv8
maliniak
#1 Postautor: maliniak » pt sie 03, 2018 10:50 am
Dostępna jest nowa nieoficjalna wersja dla EF3 - Teraz są 4 sloty na wsparcie cartridgy, dochodzi dodatkowo Final Cartridge 3 +
https://github.com/KimJorgensen/easyflash/releases
Sprawdziłem u siebie i wszystko dobrze działa.
Jako ciekawostkę dodam iż po przeczytaniu artykułu wegi'ego w C&A Fan #06 "Przerabiane cartridgy" - postanowiłem wgrać do EF3 zamiast FC3++ - romy Black Box v 4 i 8 specjalne dla wersji 1541U i także działają w EF3. :)
aniol
Re: Easy Flash 3 - wsparcie FC3++ , BBv4 , BBv8
#2 Postautor: aniol » sob sie 04, 2018 8:43 pm
Kurcze, właśnie siedzę na updatem. Po aktualizacji CPLD nie chce mi wejść ef3-menu-init-1.3.1. Cofam się do poprzedniego CPLD i spróbuję od początku.
EDIT:
Coś jest nie tak z wkładem CPLD
1. Zworki na PROG, wrzucam CPLD via USB, koncowy komunikat: <<< All TDO outputs matched to the expected values! >>>
2. Zworki na DATA, odpalam easyprog z SD2IEC, flash CRT, SYSTEM, wybieram ef3-menu-init-1.3.1 i po kilkunastu sek mam ERROR: Verify error at 00:01:0:0000: data 2C != flash04
maliniak
#3 Postautor: maliniak » sob sie 04, 2018 9:38 pm
aniol pisze:wybieram ef3-menu-init-1.3.1
Albo menu albo init.
Czy ty przypadkiem nie flashujesz zipem?
W zipie ef-menu-init-1.3.1 masz:
Ef-menu-1.3.1.crt i ef-init-1.3.1.crt
I flashuj po kolei najpierw init potem menu.
aniol
#4 Postautor: aniol » sob sie 04, 2018 9:45 pm
Źle wkleiłem nazwę, flashuję ef3-init-1.3.1.crt - i przy tym mam wspomniany błąd.
maliniak
#5 Postautor: maliniak » ndz sie 05, 2018 1:23 am
Uzywasz Easyprog 1.8.1?
aniol
#6 Postautor: aniol » ndz sie 05, 2018 3:33 am
Tak, sprawdziłem na 1.8.1 i na 1.7.0. Wróciłem do poprzedniej wersji cpld 1.1.1
#7 Postautor: Nameless » ndz sie 05, 2018 11:08 am
u mnie wszystko poszło bez problemu tylko po update FC3 nie uruchamia się i dostaję tylko ramkę
maliniak
#8 Postautor: maliniak » ndz sie 05, 2018 3:47 pm
aniol pisze:Tak, sprawdziłem na 1.8.1 i na 1.7.0. Wróciłem do poprzedniej wersji cpld 1.1.1
1. Instalacja sterownika EasyFlash ( najlepiej XP / jeśli win10 to wyłączasz sprawdzanie certyfikatów sterowników)
2. Wsadź EF3 do gniazda w C64 ( zworki w EF3 na PROG)
3. Włącz C64
4. w lini komend wklepujesz easp -p 0x8738 -v ef3-cpld-1.2.1.svf
5. czekasz na "ALL TDO outputs matched to be expected values!"
6. Odpal EasyProg 1.8.1 i flaszuj SYSTEM AREA plikami Ef-menu-1.3.1.crt i ef-init-1.3.1.crt
I tak mi wszystko zadziałało.
Nameless pisze:u mnie wszystko poszło bez problemu tylko po update FC3 nie uruchamia się i dostaję tylko ramkę
Flaszujesz BINem , nie CRT.
#9 Postautor: Nameless » ndz sie 05, 2018 4:19 pm
dokładnie maliniak . właśnie miałem się pochwalić, że pipa ze mnie. zrobiłem sobie bin'a i poszło wszystko jak ta lala
aniol
#10 Postautor: aniol » ndz sie 05, 2018 7:27 pm
Ad6 Jednym z 2 a nie 2 na raz
ef3-menu.crt
This image contains:
- The menu
- EasyProg
This is the file you should use to update an existing cartridge which has
already software on it.
ef3-init.crt
- The menu
- EasyProg
- Example KERNALs
- A directory which contains the KERNALs but is empty otherwise
This is the file you should use to initialize a new EasyFlash 3. If your
System Area got erased or overwritten, you can use this image to repair it.
How to write a Menu Image to Flash
Use EasyProg to write ef3-menu.crt or ef3-init.crt. Select Slot 0, confirm the
warning message and select the file. See Write a CRT to EF/EF3 with EasyProg.
Aczkolwiek 5 pkt przechodzę bez problemu a w 6 wywala wspomniany błąd.
A na starym cpld nowe menu wchodzi bez problemu - dzieki temu przynajmniej easyprog mam w najnowszej wersji
#11 Postautor: Nameless » ndz sie 05, 2018 7:46 pm
rozumiem ze wywala ci ten błąd tak samo na init jak i na menu ?
ja nie przestawiałem zworek na DATA bo mi sie nie chciało u mnie cały czas są na PROG.
CPLD wgrywałem przez USB, całą resztę z C64 i SD2IEC
a nie zadziała w ten sposób ze skoro masz nowe menu to wgraj tylko cpld i sprawdz czy ci FC3 złyka
aniol
#12 Postautor: aniol » ndz sie 05, 2018 8:19 pm
Sprawdziłem -nowe menu na starym cpld a potem na to nowe cpld - brak easyprog (nic dizwnego, nowe cpld zmienai adresy slotow), próba flasha nowego menu czy init - error.
Możliwe, że to już jakieś drobne różnice w budowie samych cartów. Gdzieś we wcześniejszych wersjach EF3 były podobne problemy z takimi błędami - skoe robił poprawki do cpld.
dersonik
#13 Postautor: dersonik » czw kwie 04, 2019 12:06 pm
Mozesz jakos podrzucic BB4 i BB8 dla magentofonu lub stacji dyskow ktory ci dziala z easyflash?
yovish
#14 Postautor: yovish » czw maja 09, 2019 5:53 pm
Też proszę o udostępnienie tych ROMów do BBv4 i BBv8 na EF3.
