Prawidłowe podłączenie zielonej diody LED do płyty głównej Commodore 64G.
amicomm
#1 Postautor: amicomm » śr lut 08, 2017 6:41 pm
Witam Wszystkich serdecznie. :D Mam prośbę, odnośnie prawidłowego podłączenia zielonej diody LED z płytą główną w moim przypadku jest to: PCB NO.2523 II REW B. Chodzi mi głównie o samo podłączenie czarnej wtyczki z przewodami czarnym i czerwonym ( od strony diody LED) do pinów płyty głównej. Obejrzałem sporo zdjęć z sieci z tą płytą i wtyczka diody LED raz jest zamontowana w jedną, a raz w drugą stronę, nie ma tu żadnego kluczowania i można podłączyć ją na dwa sposoby.
W moim komputerze, który niedawno do mnie powrócił, był włożony w sposób trzeci tzn. z pominięciem jednego pina, co jest nieprawidłowe. :? Komputer Commodore 64G dokładnie wyczyściłem z masy kurzu i sporej ilości pająków. Po podłączeniu do TV działa prawidłowo, niestety nie świeci się zielona dioda Power. :? Pozdrawiam.
Re: Prawidłowe podłączenie zielonej diody LED do płyty głównej Commodore 64G.
#2 Postautor: comankh » śr lut 08, 2017 11:55 pm
plusem do anody?:>
drygol
Grupa: Lamers
#3 Postautor: drygol » czw lut 09, 2017 7:57 am
Amicomm, widze ze troche roztrzasasz temat za bardzo, podłacz tak zeby swiecilo i bedzie dobrze.
amicomm
#4 Postautor: amicomm » czw lut 09, 2017 8:55 pm
Podłączyłem wtyczkę zielonej diody „Power” w obydwu ustawieniach i dioda się nie zaświeciła. :? W wolnej chwili sprawdzę przewód do diody i samą diodę, może podczas czyszczenia i mycia obudowy ją uszkodziłem, choć bardzo na nią uważałem. Znalazłem kawałek schematu tej części płyty i chyba ustawienie tej wtyczki nie ma tutaj znaczenia. :wink:
drygol
Grupa: Lamers
#5 Postautor: drygol » pt lut 10, 2017 2:19 pm
nie sprawdziles jeszcze dwoch ustawien ;)
amicomm
#6 Postautor: amicomm » pt lut 10, 2017 8:39 pm
No tak, nie sprawdziłem jeszcze obecności zasilania dla Diody Power na samej płycie głównej. Wiem, że to głupota, ale fajnie by było, jak by ta dioda świeciła. :wink: Kiedyś jak byłem piękny i młody i miałem jeszcze włosy w czasach szkolnych, nieświecąca dioda Power była ok., rodzice myśleliby, że sprzęt jest wyłączony a ja się uczę, ale teraz fajnie by było żeby C64 G był w pełni sprawny. Nic, będę z tym walczył dalej. :mrgreen:
drygol
Grupa: Lamers
#7 Postautor: drygol » sob lut 11, 2017 12:32 pm
Wez po pierwsz sprawdz czy ten LED dziala bo moze poprostu jest spalony.
Po drugie , nie koniecznie piny we wtyczce sa poprawnie osadzone, no chyba ze jestest kompletnie pewien ze wczesniej dzialalo - spotkalem sie juz z zamienionymi.
amicomm
#8 Postautor: amicomm » ndz kwie 16, 2017 8:47 pm
Witam ponownie. :D Dzisiaj w wolnej chwili rozebrałem C64 G i stosując się do schematu podłączyłem wtyczkę diody Power w sposób taki, że jeden pin pozostał wolny, czarny przewód znajduje się pośrodku wtyki z płyty głównej, po lewej czerwony, jedna igła wystaje w prawą stronę ( patrząc oczywiście od przodu komputera na płytę główną). Dioda ładnie świeci na zielono. Jak widać na moim przypadku, tak wtyka została zamontowana w fabryce z przesunięciem o jeden pin. I mimo nieco krzywo zamontowanej wtyczki, tak właśnie ma być. Niepotrzebnie sugerowałem się zdjęciami z sieci, gdzie wtyczka ładnie jest zamontowana we wszystkich pinach. Jednak, gdy dokładnie przyjrzę się tym zdjęciom od razu widać, ze inaczej są tam ustawione przewody. :wink: Dziękuję za pomoc i serdecznie Wszystkich pozdrawiam. Czas zabierać się za czyszczenie i konserwację magnetofonu. :?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości
