Dziwaczne zachowanie zasilacza
MOby
#1 Post autor: MOby »
Mam prośbę o pomoc. Kupiłem do mojego C64C rezerwowy zasilacz. Elektronik go sprawdził i stwierdził, że napięcia są OK. Ale po podłączeniu do komputera ZNIKŁ DZWIĘK :shock: :shock: :shock: . Ponieważ 2 kumpli i mój brat też mają C64C pojechałem do niech i TO SAMO :shock: :shock: :shock: . Niby napięcia dobre ale nie ma dźwięku. Wszystko inne działa.
Czy ktoś wie o co tu chodzi ? Podejrzewam że może któryś bolec źle działa - złamany nie podłączony.
nes
Grupa: Impact
#2 Post autor: nes »
A po podpięciu innego dźwięk znów działa ?
Bezpiecznik w C64C taki duży, chyba 1A, jest tylko od SIDa chyba - jak się go wyciągnie to komputer działa ale bez dźwięku. Może ten zasilacz pali te bezpieczniki, a SIDy przeżyły..? Albo nie podaje napięcia, które idzie na ten bezpiecznik i SID nie działa.
Nie jestem pewny, ale z pobieżnej lektury internetu wynika, że 9V AC z zasilacza idzie tylko na SIDa, więc możesz po prostu nie mieć tego napięcia w zasilaczu.
Ostatnio zmieniony 07 paź 2014, 23:23 przez nes, łącznie zmieniany 1 raz.
Bolec we wtorek nie jest na chodzie :)
MOby
#4 Post autor: MOby »
Niejasno napisałem ale jak się z powrotem podłącza dotychczasowy tj. "stary" zasilacz wszystko działa.
Wielkie dzięki. Jutro sprawdzę dokładnie te bolce.
Serdecznie Pozdrawiam.
nes
Grupa: Impact
#5 Post autor: nes »
Daj znać czy uda się ustalić / rozwiązać przyczynę, może innym się to kiedyś przyda.
MOby
#6 Post autor: MOby »
Więc sytuacja wygląda tak. Znalazłem na zimmer schemat zasilacza w wersji amerykańskiej - jest też na tym forum a na http://ist.uwaterloo.ca/~schepers/MJK/c_psu.html opis gniazda DIN C64.
Poinstruowany przez telefon przez elektronika osobiście zmierzyłem napięcie i jeśli połączy się PINy 6 i 7 pracujące na prądzie zmiennym AC to napięcie CAŁY CZAS jest 9,9 do 10,1 V.
Natomiast na PINach 2 GND oraz 5 pracującym na prądzie stałym DC trzyma około od 4,85 do 5,1V
Z uwagi na stronie uwaterloo wynika, że jest to zakres prawidłowego napięcia dla PINów 2-5 z zakresu 4.8 do 5.2V
Stary zasilacz ma zakres odpowiednio 8,85 do 9,1 i 4,82 do 5,1
Z wikipedii wynika że napięcie na PINach 6-7 powinno być 9 LUB 12V
Komputer zachowuje się cały czas tak samo tj. jak podłącze "stary" zasilacz dźwięk jest. Jak ten nowy nie ma. Wczytałem grę ze stacji dysków 1541-II, zagrałem i wszystko działa ale nie ma dźwięku. Podłączyłem cartridge i tez nie działa dzwięk. Wpisałem ręcznie Beep dla C64 z Bajtek 3-4 86 i też nic.
Magnetofonu nie mam a z opisu z angielskiej wikipedii wynika, że wtedy z PINów 6-7 bierze 6,8V zamienione na DC więc nie wiem co by się działo jak bym chociażby włączył przewijanie.
Walczyłem około godziny i ani C64C ani zasilacz specjalnie się nie zagrzały, nic nie capiło że się pali.
Podmienie zasilacz i działa.
Czy ktoś może ma jakieś sugestie ? Chyba zepsuty ten zasilacz.
Ponadto znalazłem takie coś http://wejp.k.vu/broken_stuff/c64_power_supply_repair. Czy ktoś mógłby taki zasilacz u nas w kraju wykonać ? Mój elektronik naprawia TV i odmawia. Firma Mapasoft w Krakowie już się tym od kilku lat nie zajmuje - jako jedyna się "wygooglowała".
Na allegro jeszcze zauważyłem, że część sprzedających podaje zakresy woltaży więc sprawa chyba jest znana. Może z jakąś wersją np. C64G ten zasilacz zadziała ?
8bit
#7 Post autor: 8bit »
Prawdopodobnie masz uszkodzony zasilacz a dokładnie obwód 9V AC.
Pomiar napięć zmiennych może dawać pozornie prawidłowe wyniki i dlatego
zasilacz sprawdza się pod obciążeniem, gdybyś tak zmierzył to 9V powinno wówczas mocno się obniżyć.
Prawdopodobnie masz przerwę w obwodzie 9V. Przyczyn może być kilka :zimny lut, uszkodzony przewód,transformator lub bezpiecznik na linii 9V wg. schematu jest wbudowany w niektórych wersjach na stałe wewnątrz.
MOby
#8 Post autor: MOby »
Dziękuję za podpowiedzi, skoantaktuje się ze sprzedawcą zasilacza a jak odmówi wymiany no to rozkręce zasilacz i sprawdze ten bezpiecznik.
MOby
#9 Post autor: MOby »
I jeszcze errata - link do budowy/naprawy zasilacza to:
http://www.google.pl/url?url=http://wej ... -ALL2uaXxg
nes
Grupa: Impact
#10 Post autor: nes »
Nie wiem jaki masz zasilacz, ale w wielu C64C były ciężkie zasilacze - ich się nie da rozebrać bez uszkodzenia, bo są zalane żywicą w środku całe. Da się jedynie z nich wykuć (dosłownie) transformator młotkiem i dłutem, ostrożnie. Więc jeśli masz lekki zasilacz to da się naprawić, jak ciężki to nie sądzę - tzn. ja taki jeden rozkułem kiedyś, wyciągnąłem trafo a resztę odbudowałem i działa do dziś, ale teraz bym się za to nie brał, bo roboty na cały dzień. I nie ma w zasilaczu bezpiecznika. Ten od 9V jest w komputerze.
Zresztą widać to na zdjęciach z Twojego linku - to jest nowa płytka a nie odzyskana z zasilacza. Trafo też nie jest tam z zasilacza C64 tylko jakieś inne.
nes
Grupa: Impact
#11 Post autor: nes »
PS. Nie wiem skąd jesteś, ale nie ma ktoś w okolicy do sprzedania takiego zasilacza żeby się nie bawić w naprawę ? Albo nie lepiej upolować jakiś C64 z zasilaczem lokalnie za 50zł ? Na dawnej tablicy trafiają się takie zestawy, np. http://olx.pl/oferta/komputer-commodore ... 5a96514b2f - zestaw za 50zł. Klawiaturę z cartidgem i joystickami za 50zl albo więcej spokojnie sprzedasz na alledrogo, zasilacz Ci zostanie. Albo sam zasilacz kupić za 25zł - http://olx.pl/oferta/zasilacz-commodore ... e66f4f5b59 .
PS. 12V potrzebowała stara wersja SIDa, nowa wersja 9V.
MOby
#12 Post autor: MOby »
Dziękuje z podpowiedzi oraz informację o napięciach sid. Bez żadnej urazy zasilacz zamówiłem ale na eBay'u ze sklepu który normalnie tj jako sklep komputerowy retro działa w Londynie. Kolega, który wyjechał do Anglii kupował tam Spectrum +3 i oni po pierwsze sprzedają rzeczy z gwarancją zwrotu i rękojmią. Po drugie z tego co rozmawiał to oni rozkręcaję czy co tam = rozbijają te zasilacze i wymieniają cześci i na takie właśnie dają 2 letnią gwarancję. Kosztuje co prawda nie 50 a 70zł i do tego wysyłka 200zł więc mnie ten kumpel odbierze - ale co tam.
Serdecznie dziękuję wszystkim i pozdrawiam.
